07.10.22 (19:09) |
RSS에서 확인하고 바로 달려왔습니다. 새 버전에 영광스러운 첫 댓글을 남기게 되었네요.
요즘 이어지는 새 버전들 덕분에 정말 기쁩니다. 감사히 잘 사용할께요.
07.10.22 (19:17) |
검색바에서 검색시 비활성화 되는 옵션도 추가되었네요. 정말 반가운 기능입니다. 감사합니다.
김뽀삐 |
07.10.22 (19:18) |
우와 대정님 감사해요 ㅠㅠ♡
김철호 |
07.10.22 (19:21) |
우와 대정님 고마워요..^^.
코파콜라 |
07.10.22 (19:24) |
오~!! 요즘 아주 전투적으로 업로드를 해주시네요. ^^ 정말 감사합니다.
벌새 |
07.10.22 (19:30) |
감사합니다.^^
도시퍼 |
07.10.22 (19:37) |
베타3 쓰다가 베타5로 넘어 왔는데오 전에는 탭바에 아무것도 없었는데 지금은 탭바에 ㅣNㅣ이라는 창인지 뭔지가 생겼습니다. 새로운 기능인지 아니면 버그인지 알려 주세요.
도시퍼 |
07.10.22 (19:37) |
그리고 탭바에서 창이 늘어 날때마다 ㅣNㅣ이 마지막 탭 뒤로 밀리고 있습니다.
오리 |
07.10.22 (19:48) |
이거 흠.. 제 설명이 미진했는 모양입니다. 탐색창 자동숨김으로 놓고 탐색창을 floating 상태로 만든 다음에 웹마 메인윈도우 안쪽에 탐색창을 놓고 웹마를 종료하고 재실행해서 웹마 창 왼쪽에 마우스를 가져다 대면 floating 상태가 docking 상태로 변해 있습니다.
웹마 메인 윈도우 내에서 탐색창 자동숨김동작이 무조건 docking 상태로만 됩니다. 탐색창(즐겨찾기창)을 띄워놔도 웹마 종료하고 재실행해 보면 다시 달라붙어 있습니다. 확인 부탁드립니다.
seamind |
07.10.22 (20:10) |
와...대정님 멀티검색기능 참 좋네요~ 한번에 원하는 곳으로 검색할 수 있어 참 편리한거 같아요 ^^
그리고 탐색창 리사이즈 문제도 해결해 주셔서 정말 감사드려요~~
seamind |
07.10.22 (20:12) |
도시퍼님// 위에 설명에 있듯이 N 표시는 새탭 만들기 미니버튼 이에요. 익스플로러 7 버젼에도 그런 기능이 있더군요.
대정님 이 N 표시는 옵션으로 활성화/비활성화 시킬 수는 없나요? 저같은 경우에는 새탭 만들기 버튼이 필요가 없어서요...
07.10.22 (20:28) |
아 ~ 기분 좋은 업데이트입니다...감사히 잘 사용하겠습니다.
emca |
07.10.22 (20:33) |
계속되는 업데이트 감사합니다~ 잘 쓰고 있습니다.
07.10.22 (20:39) |
요새 업데이트 러시네요 ㅎㅎㅎ 좋습니다
07.10.22 (21:20) |
오랜만에 설정도 바꾸고 SmartN도 정비하고 그래야겠네요..
김재형 |
07.10.22 (21:30) |
이왕이면 선택영역 mht 파일로 저장하기 버그도 좀 수정해주세요^^ 아마 파싱하는 부분에서
오류가 있는 것 같아요
규혀니 |
07.10.22 (22:13) |
저도 seamind님처럼 N버튼 활성/비활성 옵션이 있으면 좋을꺼 같네요.
업뎃 감사합니다.
07.10.22 (22:54) |
저도 동의합니다. 전 무조건 새탭으로 띄우기를 쓰기에..주소바에서도 검색바에서도...
필요한 사람만 켜는게 좋을것 같습니다.
악동이™ |
07.10.22 (23:39) |
또 업데이트 되었네요..고맙게 사용하겠습니다... (__)
이창후 |
07.10.23 (00:50) |
감사할 따름입니다.
07.10.23 (01:19) |
오리// 말씀하신 문제는 저 한테는 발생하지 않습니다. 플로팅 해 놓은상태로 종료했다가 다시 시작해도 도킹되지 않습니다. 왼쪽에
가까이 플로팅시켜놓아도 그렇습니다. 무슨 문제인지 모르겠네요.
김재형// 선택영역 mht저장의 버그를 자세히 설명해주세요. 어느 URL에서 어느부분을 mht로 만들었을때 어디가 안 되는지요. 안 되는 부분을 모르면 어디를 고쳐할지 모릅니다. mht관련된 기능을 좀 더 보강하고든 마음이 있는데 안 되는 사례나 오류를 구체적으로 지적해 주시면 개선시키겠습니다.
새탭만들기 미니버튼을 별로 안 쓰시죠? 저도 안 씁니다. ㅋㅋ 왜냐면 주소바에서 엔터치면 새 탭으로 만들어서 쓰거든요. 그냥 한 번 만들어 봤는데 유용하다는 분들이 안 계시면 다음에 빼도록 하겠습니다.
사실 작년에 업데이트하고 1년 가까이 새 버전을 내 놓지 않아서 건의 게시판에 글이 많이 쌓여 있었습니다. 건의 사항의 반영이 언제 될 지 몰라서 답변도 거의 안했었구요. 1.4.5 시리즈는 건의 게시판을 다시 읽고, 반영 가능한 건의 사항을 반영한 버전입니다. 개인적으로 즐겨찾기 소트(메뉴에서 드래깅)나 탭바스킨, 로보폼 툴바 지원(저는 안 쓰지만)등 몇 가지는 무척 만족스럽습니다.
1.4.5 시리즈는 곧 마무리될 것 같습니다. 이때까지 해온 걸 보면 rc1 이나 rc2에서 마무리 되겠죠. 저도 쉬어야 하거든요. 밀린 책이 십여 권이라..
후시딘 |
07.10.23 (02:25) |
오리님 말씀처럼 원위치로 가는데,이게 어디에 갖다놓느냐에따라 다르더군요..한 2-30센치미터에선 제대로 작동합니다. 그 외에 멀리 갖다놓으면 도로 원위피됩니다.
에프 |
07.10.23 (04:56) |
김대정님. 감사히 잘 쓰고 있습니다.
01 ) '오리' 님이 말씀하신 도킹 문제는 제 컴에서도 발생하지 않는 군요.
저는 웹마를 예전부터 계속 업데이트 했기 때문에, 새로 설치시에 생겨지는 문제인지는 확인하진 않았습니다.
02) '김재형' 님이 말씀하신 mht 저장 버그는
페이지 상 '테이블'이나 'Text' 의 단순 저장이 아닌, 저장 하려는 선택 영역이 .css 나 .js 가 포함되어지는 영역 시에는
선택 영역이 깔끔하게 스크랩 되지 않고 페이지가 계속 리뉴얼 되는 문제를 지적 하신 거 같습니다.
그럴때는 불가피하게 '다른 이름으로 저장'을 사용하고 있습니다.
03) 새탭 만들기 미니 버튼은 활성/비활성화가 되는 것에 저도 한 표 !! ^^
04) Q&A 게시판에 '자동저장' 기능 오류를 지적해 줬는데, 이건 해결이 안되나요 ?
일반적으로 '자동저장' 기능은 '빠른 이미지 저장' 기능과 같이
웹마 옵션(환경 설정)에서 '자동저장' 의 저장 파일 형태와 이름 수정 여부와 저장 폴더를 설정할 수 있고,
'자동 저장' 명령을 통해서 바로 자동 저장이 되어야 합니다.
그런데, '자동 저장' 명령을 내리면
'다른 이름으로 저장' 명령을 내릴때와 같은 '웹 페이지 저장' 박스 창이 빠르게 떳다 사라지며 '자동 저장'이 되지 않습니다.
저는 웹마를 계속 업 데이트 해 오면서 썼는데
어느 순간 부터 되지 않더군요.
누구 말대로 1.3.9 버전부터 안 된건지. . .
'자동 저장' 기능이 편한데 매번 '다른 이름으로 저장'을 눌러야 하군요.
확인 부탁해요.
Reinhardt |
07.10.23 (06:30) |
김대정님//
선택영역 MHT로 저장하기 www.akachanblog.com <--- 여기서 테스트 해보세요.
1.4.2.1 이전 버전에서는 MHT로 저장하는 걸 막아놓은 곳에서도 선택영역 MHT로 저장하기로 저장하면 저장이 되었는데, 1.4.2.1
이후 버전에서는 윗님들이 말씀하신 것처럼 에러가 나는 경우가 많습니다.
위의 예로 든 곳은 1.4.2.1 이전 버전에서 선택영역 MHT로 저장하기로 저장해도 에러는 나지 않는데, 원본(?)과 똑같이 저장이
되질 않고 이상하게 저장이 되더군요.
꼭 좀 고쳐졌으면 하는 거라 테스트 부탁드립니다.
김재형 |
07.10.23 (09:04) |
관심가져 주셔서 감사합니다. 저로썬 워낙 불편했던거라...
일단 1.4.3 β4 버전까지는 문제없다가 그 이후부터 말썽인 부분입니다.
버그 증상은 크게
1. mht로 저장후 상단에 .css 또는 .js 경로가 표시됨
2. 무한 리로드됨
으로 나누어 볼 수 있는데요..
2번은 Reinhardt님께서 알려주신 페이지 가셔서 마우스제한 해제 하시고
저장하면 보실 수 있구요 1번의 경우 media.daum.net에 가서 아무
기사나 선택영역 만드신 후 저장해보시면 보실 수 있습니다.
그럼 잘 부탁드릴게요^^
07.10.23 (10:32) |
mht인가 이거 완벽하진 않네요..네이버 카페에서도 에러나는듯...ㅎ
faker |
07.10.23 (10:49) |
제 학교 포탈 홈페이지를 불러오지 못하네요.
로그인까지는 되지만 이후 메뉴를 선택하려고 하면
오류가 떠버려서 웹마를 다시 시작해야 합니다.
잘은 모르겠지만 주소 표시줄에 뜬 걸로 봐선 jsp인데...
메뉴에 커서를 대면 밑에
javascript:RedirectPw2Yn('EKU', 'null');
라고 뜨긴 합니다만...;
에프 |
07.10.23 (11:09) |
웹마 옵션(환경설정)에서 [다운로드, 보안] 의 오른쪽 메뉴 보시면
'페이지 로드될 때마다 자동제한 해제' 항목이 체크되었는지 확인해 보세요.
무심코 그리 되었다면 체크 아웃 하시고,
웹마 다시 구동시켜 보세요.
오리 |
07.10.23 (11:35) |
참고로 N 버튼은 현재로서는 없어도 별반 차이가 없고
작은 아이디어를 내자면 맥쏜인가 어디서 본 건지 모르겠는데
blank 페이지를 열면 특정 즐겨찾기 목록(그룹이래도 괜찮고 start_up_url.dat라든지 기타) 같은 걸 쫙 출력해주면
어떨지 싶더군요. blank 페이지를 열어서 원클릭으로 쉽게 이동할 수 있게
혹은 N 버튼 누를 때 탐색창의 검색 페이지를 크게 열어준다거나 하는 것도 어떨지.. :)
골치 아프시면 걍 삭제하셔도 괜찮을 듯 합니다.
후시딘 |
07.10.23 (13:31) |
오리님 말씀은 혹시 오페라의 스피드 연결이 아닌가요? 아니면 The world 시작할때 종료시 닫지않은 페이지 리스트 출력이라든가.. 스피드 연결은 호응이 좋은것 같더군요.
07.10.23 (14:53) |
facker님은 설정이 잘 못된거같네요 저도 EKU쓰는데 잘 되거든요..ㅎ
김희찬 |
07.10.23 (15:17) |
대정님 즐겨찾기창을 플로팅 해놓고 재실행하면 도킹되는 문제말인데요.
저는 플로팅을 왼쪽에 해놓고 재실행하면 그대로 나오는데 중앙이나 오른쪽에 해놓고 재실행하면 온쪽에 도킹되서 나옵니다.
오른쪽에 플로팅해놓고 쓰고 있었는데....
07.10.23 (15:26) |
김희찬// 오리// 문제 확인했어요. 감사합니다.
오상균 |
07.10.23 (19:57) |
1. mht로 저장후 상단에 .css 또는 .js 경로가 표시됨 (이거 은근히 거슬리더군요)
2. 무한 리로드됨 (정신없습니다,빨리 종료시키는 수밖에...)
저역시 언젠가부터 mht 저장에 문제가 있어서 요즘은 사용이 꺼려지는 아쉬운 기능입니다
원인이 파악되어 수정되기를 바랍니다
멥 |
07.10.23 (20:20) |
즐겨찾기 메뉴에서 드래그 안되는데요....................
faker |
07.10.24 (09:01) |
에프님 // 그 부분은 이미 체크가 풀려있었습니다.
이철우님 // 헉 그런가요; 전 즐겨찾기 설정이랑 탭 설정 이외에는 건드린 게 없는데요;;;
리나 |
07.10.24 (17:39) |
탭 생성시 새창열기 전부 체크 안 하고 사용하고 있는데 1.4.5 베타 5 는 무조건 새창을 엽니다.
1.4.5 베타 4 까지는 기존 창에서 열렸는데... 버그인지요? (P4용 사용)
HanRSS 를 사용하다 보니 매번 새로운 창(탭)이 열려서 1.4.5 베타 4로 내렸습니다.
단풍 |
07.10.24 (20:00) |
(뜬금없이) 웹마홈피 rss 주소가 어캐되요?
김정윤 |
07.10.25 (06:48) |
1.4.5b4 부터 안정성이 많이 떨어진거 같아요..........듀얼코어인데 p4버젼 실행하는데요
왜인지는 모르겠지만..... 자주 에러 멧세지와 함께 바람과 함께....
07.10.25 (08:14) |
감사합니다. (__) alt + ` 트레이로 감추키 단축키도 사용자 정의로 바꿀 수 없을까요..;;;
귀폭단 |
07.10.25 (14:33) |
대정님 http://www.mdiwebma.com/webma2/board/?mode=read&id=9&bid=3800&page=4&cate=&search=SUBJECT&word=
여기에 나온 그룹 버그는 고치려면 오래걸릴까요?
단풍 |
07.10.25 (16:15) |
김정윤님 말씀처럼.. 저도 에러멧시지와 함께 다운 되는군요.. p4버전입니다. (웹마가 종료된다는 에러메시지 확인누르면 웹마휙~)
어제 업뎃했는데... 오늘까지... 6번 이상은 종료된것 같습니다.. 좀 이상해서 들어와봤는데..... 안정성에 약간 문제가 있는 것 같군요.
제 경우 주로 다운되었던 사이트는 보안툴이 설치되는 은행, 카드사 사이트였고요... 몇개 금융사이트가 동시에 열린 상황에서
다운이 더욱 잦았습니다. 세이에서도 한번 다운되었고요.
단풍 |
07.10.25 (16:18) |
위에 오상균님 의견에 덧대어서....
mht 저장시 상단에 주소가 저장되는 경우는 때에 따라 도움이 될 수도 있고 거추장스러울 수도 있는데요.
제가 예전에 한번 건의드린 것 같은데요.. 특성사이트가 문제됩니다. (지금은 어떤사이트인지 기억이 잘....)
그 사이트 경우 mht 로 저장하면.... 주소가 상단에.. 10줄 이상 저장이 됩니다 ㅠㅠ...
소스를 보며 상단 주소를 지우는 것도 텍스트문서 몇줄지우는 것 처럼 결코 쉬운게 아닙니다.. 에러가 생겨서 문서가 잘 안뜨는 경우가 많더군요.
웹마 옵션에서 선택할 수 있었으면 좋겠네요.
단풍 |
07.10.25 (16:22) |
그리고 특정사이트 mht 저장시 무한 리로드 되는 문제도 심각하다봅니다.
사실 무한리로드 되면 웹마를 강제종료해야만 하기에.... 자주 엄청난 폭탄 무한리로드를 맞게 되니.. 이제는 mht 저장이 두려워져서
다른 방식으로 저장을 하기도 한답니다..
문제의 mht 문서 안의 *.css관련 줄을 지우고 실행하니 무한리로드 문제가 사라지던데요..
이 문제 어떻게 안될까요??
오리 |
07.10.25 (21:38) |
솔직히 p4 버전 별 의미 없습니다. 사람들이 우겨서 심심풀이로 컴파일해보시는 것 같은데...
차라리 탭을 쓰레드 처리하는게 백배 천배 만배 낫습니다. :)
차기 버전에 골치 아프시겠지만 한 번 고려해 보심 우짤지요? :p
The World에서 딱 하나 부러운게 이겁니다.
오리 |
07.10.25 (21:41) |
그리고 제 소견으로 스냅샷 기능은 삭제하고
그룹하고 즐겨찾기 기능을 하나로 통합하는 것이 좋을 것 같습니다. 현재 버전을 보니까 그룹의 잇점이 거의 사라진 것 같더군요.
(딱 한가지 차이가 있다면 그룹은 그룹 안의 여러 목록중 한번에 열수 있는 목록을 선택할 수 있다는 것 정도)
그룹도 마찬가지고 즐겨찾기도 마찬가지고 어느 목록이 많아지면
- 그룹처럼 모두 열기에 선택적 열기가 필요하고
- 즐겨찾기 또는 그룹 검색기능이 필요합니다.
그룹을 없애고 즐겨찾기쪽으로 기능 통합을 하는 것도.. 어떨지 싶기도 합니다.
함 고려해 보실 수 있으면 고려해 보셔도 좋지 않을지 생각해 봅니다.
오리 |
07.10.25 (21:46) |
참고로 웹마에서 메모리 샌다는 분은 메모리가 샐 때 열린 페이지를 모두 스냅샷으로 저장한 다음 웹마를 종료하고 재실행해서 같은 웹사이트를 돌아다녀 보시고 만약 계속 메모리가 샌다면 스냅샷 페이지들을 버그 레포트에 정확히 적어보면 어떨까 싶습니다.
뭐 제 경우는 광역 플래시 필터를 쓰기 땜에 그런지 몰라도 메모리 트러블은 겪어본적이 없는 것 같습니다.
단풍 |
07.10.25 (22:56) |
돌이켜보면 그룹과 스냅샷만큼 개인적으로 사용도나 선호도가 변덕이 죽 끓듯 했던 기능도 없었던것 같네요.
초기엔 즐겨찾기는 철저히 외면하고 그룹만 죽어라 사용했습니다. 지금 생각해보면 왜 그랬던가? 생각도 잘 안나네요.
즐겨찾기보다 빠르고 또 쉽게 저장/편집이 가능하지 않아서였나 생각해봅니다.
또 개별파일로 저장되는 것에 반해 문서하나에서 관리가 되니 파일관리도 산뜻하더군요,
그러다 줄기찾게 건의드렸던 편집창을 통한 그룹하위폴더 관리가 오랫동안 구현되지 않고 그간 즐겨찾기 기능만 조금씩 발전해왔죠.
어쩔 수 없이 즐겨찾기로 다시 돌아왔는데요. 쓰다보니 다시 즐겨찾기에 익숙해지고... 그러다보니 그룹의 존재의미가 의문이 들더군요. 그룹에서 손을 떼게 된 결정적 이유는 ini 파일을 에디터로 수정할때의 난감함입니다. 초기 주소만 달랑있을때의 순서조정이나 주소편집에서의 탁월한 편리함과 반대로 그룹기능이 다양해지면서 ini 내용은 복잡해지고.. 더 이상 직접편집은 너무도 힘들더군요.
으,,,, 특정그룹폴더의 링크를 다른그룹폴더로 옮길때의 그 불편함이란 ㅠㅠ
그러나 요즘은 두개를 그냥 아쉬운대로 잘 조합해서 쓰고 있습니다.
즐겨찾기는 오랫동안 저장해놓고 쓸만한 url 로.... 그룹은 단기간 집중적으로 활용하고 지울 목적으로...
이를테면 등산바지를 사야하는데 여러 쇼핑사이트에 올라온 상품들을 비교하기 위해 저장할 목적으로 그룹을 이용하죠.
구입한 후엔 물론 그룹 등산바지 폴더는 삭제되겠고요.
스냅샷 경우는.... 다중Url 열기로, 매일 종종 열어보는 반대로 아주 가끔 열어보지만...오랫동안 보관할 필요가 있는 주소를 저장해 활용합니다. 이를테면 일기예보 관련이라던지... K-1 경기가 2달마다 열릴 무렵이면 동영상파일을 검색하기 위한 주소로 활용하고 있습니다.
그룹이나, 스냅샷... 저의 용도로 활용하는데 물론 즐겨찾기를 하나만으로 가능은 합니다. 하지만 즐겨찾기 폴더가 상당히 많아지고 다양해지는 가운데....관리상 특정한 상황에만 쉽게 클릭할 수 있는 위치로 옮겨 쓰기에 번거로운 점이 있네요.
즐겨찾기 기능이 지금보다도 더 훨씬 막강진 후에 통합이면 모를까.. 현재로선.. 각기 존재하는 것이 장점이 있다 보여지네요. 물론 이 기능으로 인하여 웹마속도가 많이 떨어지고 관리가 복잡해진다면 모르겠습니다만....
예전욕심과 달리 이젠 그룹과 스냅샷의 업데이트엔 별관심이 없어졌습니다. 다만 즐겨찾기가 더 강력해지길 바랄뿐이죠.
하지만 현재날짜 기준으로 그룹과 스냅샷은 존재의 의미는 분명 있다보여지네요.
단풍 |
07.10.25 (23:01) |
개인적으로 즐겨찾기 기능 중 가장 시급히 손대야 할 것이 .... 윈도우 문자 정렬순서에 웹마도 부합되는 것이라 봅니다. (어캐서든 곧 구현하려 한다는 대정님 답변이 있었기에 조만간 문제점이 개선되겠지만요.
07.10.25 (23:59) |
댓글이 너무 많아 집중해서 읽으려니 상당히 피곤하네요.
그룹이 너무 많은 경우에 문제가 있는것 같다는 얘기가 있습니다. 사실 아직 확인해 보질 못했습니다. 그룹쪽은 코드량이 굉장히 많습니다. 그게 좀 이상한데 그룹기능 의외로 복잡한 로직이 들어있지 않은데 코드량이 왜 그리 많은지 의아스럽습니다. 손 안 된지도 오래되서 잘 기억도 안나고 그리고 워밍업하는데만도 시간이 좀 걸립니다. 헌대 지금은 그룹보다는 즐겨찾기 쪽으로 가닥을 잡고 있습니다. 지금은 그룹과 즐겨찾기가 거의 차이가 없습니다. 그룹의 단점은 그룹안의 설정창을 열고 닫을 때마다 모든 그룹메뉴를 새로 만든다는 겁니다. 반면에 즐겨찾기기는 해당 폴더가 열릴때 마다 스캔해서 동적으로 메뉴를 만듭니다. 반면에 그룹은 선택적 모두 열기가 가능한데 즐겨찾기는 선택적 모두 열기를 지원하지 않습니다. 하지만 즐겨찾기는 서브폴더를 지원하죠. 그룹은 파일 편집을 통해서 가능한데 매우 번거롭구요. 현재 제 생각은 그룹보다는 즐겨찾기를 강화하는게 좋겠다는 생각입니다.
스냅샷은 그대로 유지할 생각입니다. 현재 열려있는 탭을 그대로 저장하는 가장 간단한 방법이고, 편집하기도 쉽습니다. 물론 그룹에도 모두 추가가 있습니다만 취향의 문제인것 같습니다. 스냅샷은 간단하면서도 원하는 목적을 잘 달성하고 있습니다.
즐겨찾기 순서가 다른 브라우저와 틀린건 알고 있습니다. 다시 말해서 한 번도 즐겨찾기를 순서를 조정하지 않은 즐겨찾기 폴더나 혹은 즐겨찾기 IE대로 소트(현재는 '즐겨찾기 순서변경 사용')에 체크가 되어 있지 않은 경우에 웹마식으로 소트해서 보여줍니다. 보여지는 순서가 폴더를 먼저 보여주고 그 다음에 파일을 보여줍니다. 그리고 각각의 폴더와 파일 그룹에서 파일명의 첫 글자를 기준으로 특수문자, 숫자, 한글, 영어 순으로 보여주게 되어 있습니다. 아마도 다른 브라우저 같은 경우는 단순히 스트링 비교를 사용할 수도 있는데 그럴경우는 숫자 영어 한글 순으로 보여지겠죠. 하지만 웹마가 어떤 식으로 소트를 하는지는 별로 중요하지 않습니다. 사용자가 순서를 변경하기가 쉬워졌기 때문에 처음에 한 번은 그렇게 보여져도 순서를 변경시켜면 바뀐순서대로 나오게 됩니다. 물론 폴더와 파일 구별안하고 모든 즐겨찾기를 이름 순으로 정열하는 건 더 쉬운입니다. 하지만 폴더와 파일은 제가 구별을 하고 싶고, 폴더와 파일의 구별 이후에는 윈도우식으로 소트를 해도 상관은 없습니다.
탭을 쓰레드로 만드는 문제는 이미 오래전에 시도해 보았습니다만, 현재로써는 굉장한 심호흡이 필요한 작업입니다. 한번 그렇게 동작하도록 고쳐 보았는데 단축키부터 마우스 제스쳐까지 다 동작하지 않았습니다. 기본적인 것이야 동작을 했지만요. 이건 마치 다 지어 놓은 빌딩의 1층을 다시 공사하는 것과 같습니다. 1층을 흔들면, 그 윗층은 다시 다 테스트를 해 봐야합니다. 애초에 처음부터 멀티 쓰레드를 개발을 시작했으면 좋았을텐데, 그때는 이런 아이디어가 없었습니다. 구현된 브라우져도 없었구요. 제게 그런 기술도 없었습니다.
선택영역 mht로 저장하는 문제는 왜 무한 리로드가 발생하는지 원인을 파악하지 못했습니다. 리로드가 발생한다고 얘기한 부분에서 테스트를 해도 안 걸렸구요, 일단 css url이 표시되는건 제거했습니다. 그것때문에 리로드 되는것 같지 않습니다. 리로드 되는 mht 파일을 압축해서 메일로 보내주시면 파악하는데 도움이 될 것 같습니다.
P4버전은 확실히 속도향상이 있는 것 같습니다. 여러 PC에서 테스트 해 보았고 아는 지인들 동생에게 물어보았을때 속도향상이 체감이 된다고 하였습니다. 저도 물론 체감이 되구요. 그래서 P4버전을 계속 내 놓는 겁니다. 제일 좋은 대안은 탭을 쓰레드로 만드는 것이겠지만, 현재는 어렵다는 것을 위에서 말씀을 드린대로구요.
07.10.26 (00:11) |
현재까지 작업된 내용입니다.
탭바에 새 탭 만들기 옵션으로
주소바에서 탭 누를경우 검색바로 이동하지 않고 원래대로
탭바에 tab_bg.bmp 적용
선택영역 mht저장시에 css URL 안 나타나게/Location-Url 표시
자동저장 기능 안되는 문제수정
콘트롤창 도킹문제 수정
메인아이콘 변경
검색키워드로 포커스 이동기능 원래대로
파비콘 아이콘 가끔 다르게 나오는 버그제거
안 고쳐도 되는 걸 고쳐서 문제가 생긴게 맞네요.
오리 |
07.10.26 (00:15) |
참고로 즐겨찾기 기능이 확장이 안되었던 것은 이 즐겨찾기가 IE와 호환이 되어야 한다는 그 제약이 가장 큽니다. 저도 초기에는 스냅샷 즐겨찾기 그룹을 혼용해서 사용했고 각자 나름의 포지션과 색깔이 분명했지만 현재는 거의 별 의미가 없다고 봅니다. 즐겨찾기 관리를 그룹처럼 변형시키면 그룹 기능을 완전히 삭제해 버리는 게 낫지 않나 싶습니다. 같은 기능이 중복되어 있는 것은 별로 좋지 않다고 봅니다. 한가지 기능이 강력한 것이 낫죠. 처음 사용자도 헷갈릴 테고요.
현재 멀티검색도 솔직히 말하자면 ctrl+o를 눌러서 검색해야 해서 썩 좋은 인터페이스는 아닙니다. 이걸 알고 사용하는 사람은 1000명중 1명도 안된다고 생각합니다. 뭐 고급 사용자를 위한 거라고 치부해 버리면 할말은 없겠습니다. maxthon에 있는 방식이 간편하죠. 웹마로 치면 ctrl+d 검색시 오른쪽에 검색엔진을 선택할 수 있도록 되어 있는데 maxthon에 보면 각 검색엔진 앞에 [ ] 체크박스가 있어서 체크된 검색엔진으로 멀티검색이 자동으로 되게 되어 있습니다. 아니면 아예 주소줄 검색시 뒤쪽에 이런 인터페이스를 붙여도 상관없지 않을까 생각합니다.
말하자면 alt+d하고 ctrl+d하고 아예 합쳐버리는 거죠. :p
뭐 사실 현재도 기능은 넘쳐나니 이런 걸 합친다는 것은 인터페이스 개선 외에 별개 없습니다.
저 개인적으로는 주소줄 검색(특히 alias를 이용한)을 주로 애용합니다.
솔직히 ctrl+d의 멀티검색은 거의 사용안합니다. 개별 선택도 불가능하고 잘 보면 검색엔진을 이것 저것 사용할 수 있도록 해놨지만 이상하게 불편하더군요. 웹마가 기능은 많은데 약간 옷(인터페이스가)이 불편해서 손놓고 있는 기능도 꽤나 있다고 봅니다.
반면에 예를 들어 제스쳐시 화면에 drawing이 된다거나 제스쳐 동작이 상태바에 도움말로 직접 뜨는 것은 정말 뛰어난 인터페이스입니다. 바로 보고 알 수 있으니까요. 웹마 설치본이 어떻게 되어 있는지 모르겠는데 웹마 기본 툴바가 무지하게 복잡한 것은 에러라고 봅니다. The World를 보면 이게 무슨 말인지 알겠지요. 어짜피 고급 사용자는 알아서 사용하게 되어 있습니다. 그런데 The World의 툴바를 보니깐 제가 웹마에서 사용하는 것하고 거의 똑같더군요. 많이 쓰는 버튼 고작해야 몇개 안짝입니다. 이게 진실이더군요. =]
오리 |
07.10.26 (00:31) |
그래서 앞으로 짬이 나면 이상하게 똑같은 기능인데 불편해서 손이 안가더라 하는 기능들이 있다면 타 브라우져와 조금 비교해서 그걸 튜닝해 주시는 것도 감사하겠습니다. 작은 차이가 명품을 만들지 않겠습니까? 항상 감사하고 있습니다. 마음으로만 감사해서 뻔뻔스럽긴 합니다만.. :)
07.10.26 (01:27) |
대정님~ 아이콘 다시 다운하시기 바랍니다. '왜임마-ㅁ' 몰래 재수정했으니...
07.10.26 (13:24) |
네버그린// 아이콘 다시 받아서 교체했습니다.
