1.4.2 (SETUP) |
작성자 : 김대정, 2005.10.22 (18:43), 조회 : 97,268 |
처음 사용자는 Setup버전을 기존 사용자는 압축버전을 받으셔서 최신 웹마 설치폴더에 압축해제하시면 됩니다.
급히 만드느라 오류가 있을지는 모르겠지만 아마도 없기를 바래야 겠습니다. 혹 있다면 금방 수정하겠습니다.
1.4.2
ㅇ 즐겨찾기 내보내기, 가져오기 기능이 windowsxp sp2이상에서는 자체적으로 제작한 루틴으로 동작하도록 했던것을 IE가 제공하는 방식으로 변경, 아무래도 IE가 하던식으로 하는게 호환성면에서 더 낫다고 판단됩니다.
그러나 사용자 즐겨찾기 폴더를 사용한다면 Ctrl을 누르고 실행하면 옛날방식대로 동작합니다.
ㅇ 프로그램의 클래스명을 IEFrame으로 변경
일부 사이트에서 Activex로 로그인 되지 않는 문제라든지, vod프레이어가 웹마를 강제 종료시키는 문제가 IE가 아닌 브라우저를 체크하기 때문입니다. IE에서 사용하는 IEFrame이라는 고유 문자열을 같이 사용하도록 했습니다. 종종 IE에서만 동작시키는 프로그램에서 웹마를 IE로 오인하여 원하지 않는 동작하는게 싫어서 저 값을 계속 다른 값으로 했는데 이제 이런 불편을 사용자가 감수를 해야 할 듯 합니다. 예를 들면 Ie toy의 마우스 제스쳐를 사용하게 되면 웹마에서 마우스 제스쳐가 다르게 동작한다는 식입니다.
ㅇ Alt+Click이 링크소스추출기능인데 기본으로 사용안함으로 기본 설정변경하고, 기본 검색엔진을 네이버 영어사전으로 변경
ㅇ 단어검색 기능 개선
선택영역의 검색하기 기능에서 선택영역이 잡혀있지 않을때는 마우스의 위치의 단어 검색으로 사용하기 옵션 추가 (일발설정2-검색바,상태바), 단축키나 제스쳐로 여러 엔진을 선택하여 단어검색을 할 수 있습니다. 체크하지 않을 경우에는 선택영역이 없을때 여는 URL이 열리게 됩니다. search2.ini를 참조
ㅇ 자동로그인 암호화키정보를 생성할때 자동으로 WebMa2AutoLogin.Key파일을 생성하는데 이미 존재할 경우에 덮어쓸건지를 물어보도록 수정
ㅇ 기본브라우저에서 설정하기 기능 개선
+ NO를 누르면 IE가 기본 브라우저로 설정되도록 수정
ㅇ ActiveX필터 프로그램 약간 수정 버전표시는 그대로
이경민 |
05.10.22 (18:53) |
고맙습니다^^
곰돌이 |
05.10.22 (18:59) |
수고하셨고 감사합니다
블리 |
05.10.22 (19:02) |
고맙습니다!
즐겨찾기 뒤섞였던거 원래대로 돌아왔습니다
너무귀여워~ |
05.10.22 (20:16) |
자주 업그레이드 되네요. 감사합니다. (__)
김정윤 |
05.10.22 (20:26) |
수고하셨습니다ㅡ 좋은프로그램 감사해요 ^^
오리 |
05.10.22 (20:35) |
kor.ini랭파일은 업뎃안하시나요? 영문으로 번역하다 보니 영 구멍이 많이 비어 있네요.. ^^
천영진 |
05.10.22 (20:37) |
웹마 사용한지 몇년이 되어 가는데 정말 잘 쓰고 있습니다... 항상 감사합니다
너무귀여워~ |
05.10.22 (20:38) |
전 왜 압축이 안풀리져?
" 오류 : 헤더가 잘못되었습니다. "라고 나오네요..
딴 분들은 잘 되시나요?....
kaze |
05.10.22 (20:45) |
실행파일만으로 되어 있는것은 오류가 납니다.
고생하셨습니다. 대정님..
오리 |
05.10.22 (20:54) |
단어검색기능을 개선해 주신 것 같은데 설명이 잘 이해가 안되네요. -_-
"선택영역의 검색하기 기능에서 선택영역이 잡혀있지 않을때는 마우스의 위치의 단어 검색으로 사용하기 옵션 추가" 이 옵션이 어디 있는지는 알겠는데 설명하신 내용이 잘 이해가 안됩니다.
그러니까 쉽게 말해서 사용자가 설정한 선택영역 검색엔진이 여러개 있을 때, 이걸 단축키에 할당하고 영역을 선택하지 않고 마우스가 위치한 곳의 단어 위에서 단축키를 사용하면 사전검색처럼 작동한다는 말씀이시죠?
훔.. 이건 기본적으로 체크되어 있는게 더 낫지 않을까요? 암튼 감사합니다. 설명하다 보니까 이해가 되는군요.
오리 |
05.10.22 (20:56) |
참고로 사전 검색 단축키를 설정해주시는 게 어떻겠습니까? 제가 테스트해 본 결과 맨 왼쪽 위에 있는 `키가 괜찮았습니다.
오리 |
05.10.22 (21:13) |
덩실덩실~ 저 춤추고 있는 거 보이시나요? ^O^
웹마최고 |
05.10.22 (21:17) |
감사 감사 ^^
김명현 |
05.10.22 (22:39) |
얼마나 고마운지...... 행복하세요!!!
한대연 |
05.10.22 (22:48) |
안녕하셨어요? 수고 많으셨습니다. ^^;
김철호 |
05.10.23 (00:17) |
고맙습니다. 즐거운 휴일되세요.. 들~
05.10.23 (13:07) |
오 며칠만에 바로 업뎃이네효...^^웹마 잘사용하고 있구요....
alt + 클릭시 기본 검색엔진이 기존에 있던 구글로
되어있고 네이버 영어사전으로 안바뀌는데
저만 이런건가요? 다른분들은?.................
하루 |
05.10.23 (13:18) |
화니//상관있나요?..^^..그냥 바꾸면 되는데...^^;;;
[http://endic.naver.com/small.naver?query=%s] 이걸로 바꾸세요~
05.10.23 (13:37) |
네....^^ 안그래도 네이버 단어검색으로 직접 변경했는데요...
대정님께서 이번업댓에서 그렇게 바꿨다고 하시는데 전 그냥 구글로 그대로 남아있으니 다른분들도 그런가 어쭤보는겁니다...다른분 의견은.........????
오리 |
05.10.23 (17:35) |
화니님이 궁금해 하시니 답변합니다만, 너무 많은 걸 알려하지 마세요~ 다칩니다. ^O^
고건 아래 1.4.1버전 받은 사람에게는 해당사항이 없습니다. 왜냐하면 이 설정은 webma.ini에 기록이 되는데 1.4.1 버전 받아서 실행했다가 종료한 경우 구글이 이미 기록되어 있기 때문에 1.4.2로 업데이트 했더라도 이 부분의 설정값이 있는 경우 고걸 초기화하지 않기 때문입니다. 말인즉, 1.4.1 버전을 받지 않고 1.4.2 버전을 받은 사람에게만 해당되는 내용입니다.
오리 |
05.10.23 (17:36) |
정 궁금하시면
webma.ini를 열어서
sWordSearchEngin= 가 포함된 줄을 삭제하고 저장한 다음 웹마를 열어보세요 초기값이 네이버 사전으로 세팅될 겁니다.
간명균 |
05.10.23 (20:20) |
항상 고맙게 쓰고 있습니다. ^^
조빈희 |
05.10.24 (10:28) |
네... 실행파일만 있는 압축파일은 헤더가 잘못되었다고하고 무시한채 압축을 풀면 오류가 나서 웹마가 더 이상 실행되지 않습니다. 그래서 삭제하고 exe 파일로 다시 설치하려구요...! 수고하시네요...!
김진태 |
05.10.24 (10:50) |
정말 정말 수고하셨습니다
항상 고맙게 쓰고 있서요
05.10.24 (14:57) |
오리님// 감사합니다...
제가 네이버검색으로 그냥 바꿨기때문에 별다른 무제는 없는데 제가 궁금한건 못참는 성격이라.......^^
깔끔한 답변 고맙네요....
아그리고 혹시 이글보시는 분들중에
기능키나 단축키를 어떻게 셋팅해서 사용하시는지 자신만의 노하우가 있으면 시간날때 한번씩 소개좀 해주시죠....^^
전 F1~F8 까지는 제가 자주가는 사이트/운영하는 카페등...웸마자동로그인기능을 사용하지않고 그냥 소스로 자동로그인 되게끔 등록정보에 입력한뒤 사용하구요.새로고침이나 왜임마옵션,전체화면 등은 F9~F12
번으로 변경해서 사용합니다.
웹마실행해서 자주가는 사이트를 로그인된상태로 버턴하나로 실행되니 편하더군요.....^^
다른분들은....................????
최지혜 |
06.04.21 (10:44) |
정말 감사!!
행복한 바보 곰 |
06.07.23 (03:38) |
감쏴해요 ㅋㅋ
행복한 바보 곰 |
06.10.14 (11:30) |
맥손으로 갔다가 다시 돌아오네요 ㅋㅋ 감쏴요 ㅋㅋ
원은하 |
06.10.27 (16:21) |
곰 |
07.10.05 (00:54) |
아는사람한테들어서 웹마알게됫는데 설치버튼이 어딧는지 모르겟어요 ㅠㅠ
껀민 |
07.10.09 (21:53) |
포맷하고 다시 깔려고 오니깐
실행파일 안올려놓으셨나...없어졌네요 ㅜㅜ
lee7782 |
07.10.16 (20:48) |
다운드 링크 없냐
weblight |
07.11.07 (13:07) |
어디서 다운 받나요..
1069 |
10.03.23 (03:26) |
으음- 링크가 안보이네요
[비공개]웹마 1.4.3 베타2 |
06.02.22 |
31,368 |
1.4.2.1 |
05.10.24 |
122,653 |
1.4.2 (SETUP) |
05.10.22 |
97,268 |
1.4.1 (실행화일만 ) |
05.10.18 |
21,980 |
webma 1.4 + 매우 작은 개선 |
05.07.27 |
36,962 |
WebMa2 Version 1.4 |
05.06.11 |
63,893 |
1.4b1 |
05.05.29 |
19,447 |
CaptureUtil.dll 업데이트 - 재업 |
05.04.26 |
12,847 |
1.3.9.2 (다시 업로드) |
05.04.16 |
26,149 |
9 |
1.3.9.1 ZIP |
05.03.22 |
19,111 |
8 |
1.3.9b |
05.03.22 |
11,533 |
7 |
1.3.9a 셋업 |
05.03.20 |
13,078 |
6 |
처음 사용자는 꼭 먼저 읽어보십시요. |
05.03.20 |
129,705 |
