MID(동영상 통합 다운로더) v0.8.1.5 작성자 : 키그, 2010.02.25 (03:30), 조회 : 6,336
오랜동안의 시행착오 끝에 일단은 완성했습니다. 국내 12, 외국 14 곳의 26개로 시작합니다.
프리첼Q, 태그스토리, 엠군, 네이버비디오, 네이트비디오, 엠박스, 푸딩, 다음, 키위, 포딕스, 버디버디, 애드와플, YouTube, YourFileHost, GoogleVideo, DailyMotion, MySpace, MetaCafe, iFilm/Spike, Break, Blip.tv, Vimeo, Veoh, NakedFunny, 3gpDB, SevenLoad
이 버전은 동영상 사이트에서만 작동하기 때문에 외부에 embed된 것은 안됩니다. 시험적으로 네이버, 다음, YouTube 는 iframe 등이 없는 외부의 단일 페이지에서 하나만 가능하게 해 봤습니다. 어디까지나 맛보기니까 많은 기능은 없습니다. 다음 버전에서는 지원되는 모든 영상을 목록으로 만들어 다운 가능하게 할 것입니다.
본연의 임무는 다운인데, 재생을 많이 강화했습니다. JW Player가 할 수 있는 기능은 거의 사용 가능합니다. 특히 각 버튼과 기능을 단축키로 만들었습니다. 자세한 도움말은 없고, 각 버튼에 풍선 도움말로 나타납니다. 버튼에 없는 기능이 많기 때문에 잘 보셔야 합니다.
플래시의 전체화면은 멀티모니터에서 자동으로 해제되기 때문에 재생기를 브라우저 내에서 최대로 늘려 보이는 것으로 대체했습니다. 크기도 단축키로 조절할 수 있구요.
기존의 YCD는 이곳으로 통합합니다. 유튜브는 계속 별개로 취급해서 나름의 기능을 부여하겠습니다.
Spike의 RTMP는 재생과 다운 모두 안되지만, MySpace의 RTMP는 재생은 됩니다. 다운은 외부 다운로더도 안되는데, 가능한 방법이 있으면 알려주세요...
제가 테스트할 수 있는 경우의 수는 다 해봤는데, 아마도 찾지 못한 것이 나올 겁니다. 여기 댓글로 알려주시면 감사하겠습니다...^^
외국은 집계가 안될 정도로 수가 많은데, 국내는 그렇게 많지는 않은 것 같습니다. 그런데도 다운이나 재생조차 안되는 곳들이 많아서 앞으로 얼마나 추가될지는 모르겠네요...-.-; 국내외 어디든 추가를 원하는 곳도 이곳에 남겨주시고, 버그 및 추가 정보도 알려주시기 바랍니다...^^
모든 사이트에서 플래시 플레이어를 없애고 있습니다. 이는 광고 영상도 같이 포함되며, 플래시 재생기가 나타나기 전후에 플러그인을 실행하면 됩니다.
* RAR 자동 풀림 압축으로 했습니다. 실행해서 웹마 폴더에 설치하고 등록해 사용하시면 됩니다. 플래시를 제한하고 웹마를 사용하신다면 단축키에 Ctrl 키를 같이 조합하면 일시 해제되기 때문에 편리합니다.
* 엠군의 플래시 주소가 미묘하게 변하는 문제가 있어서 바로 수정했습니다.
* 스크립트 추가 문제 수정
* 파란 엠박스(MBox) 인식 문제 수정
* 제목의 apos 수정
* 내부 변수 수정
* embed된 외부 영상을 가져오는 방법 수정 (여전히 하나만 가능)
* 외부 영상에 네이트 추가 (다음 ,네이버, 유튜브, 네이트 등의 총 4개 가능)
* 설치시 Windows 7 이나 다른 경로에 웹마를 설치한 분들은 주의하시기 바랍니다. 현재 RAR 자동 풀림은 Program Files 기준으로 경로를 설정합니다. 윈도우 7 이나 다른 경로에 설치한 분들은 웹마 경로를 수정해서 설치하셔야 합니다.
WMP_MID_0.8.1.5.exe (이곳에 업로드했더니 0바이트가 나오거나 다운이 안되네요. 티스토리에 올렸습니다.)
코파콜라 10.02.25 (03:42) 삭제
파일이 정상적으로 안올라 갔나봐요?
키그 10.02.25 (03:46) 삭제
이런 계속 0 바이트가 나오는...왜 이러는지 모르겠네요...-.-;
코파콜라 10.02.25 (03:54) 삭제
좋은 자료 정말 감사합니다.^^ 정상적으로 잘되네요.
성구 10.02.25 (03:54) 삭제
감사합니다 ^^
코파콜라 10.02.25 (04:11) 삭제
엠군은 다운이 안되네요.^^
키그 10.02.25 (04:14) 삭제
엠군은 제가 꽤 오랜 시간 테스트했습니다...그렇지만 안될 수 있을지도...^^ 지금 제가 테스트했는데 일단 정상입니다...안되는 주소를 알려주세요...바로 업데이트에 들어갑니다...^^
DuTa 10.02.25 (04:14) 삭제
감사합니다.수고 많으셨어요..다음 버젼도 기대합니다..
러브레타 10.02.25 (04:29) 삭제
프리챌 자주 쓰는데 잘됩니다. 수고많으셨어요 ^^
저도 다음버젼이 기대됩니다
코파콜라 10.02.25 (04:31) 삭제
http://video.mgoon.com/2979426 이거에요.^^
키그 10.02.25 (04:57) 삭제
플래시 주소가 일정하지 않고 중간에 video가 feed와 같이 혼용됩니다. 이건 제가 테스트 못했던...감사...^^
코파콜라 10.02.25 (05:49) 삭제
이제 잘되네요.^^
김별 10.02.25 (08:27) 삭제
정말 좋네요.. 잘 쓰겠습니다.. ^_^
joogunking 10.02.26 (01:08) 삭제
키그님 드디어 완성하셨군요. 멋진 결과물에 경의를 표합니다.
키그 10.02.26 (01:55) 삭제
감사합니다...^^ 앞으로가 더 걱정되기는 하지만...할튼 하는데까지는 해 봐야죠...^^
김민호 10.02.26 (12:00) 삭제
감사합니다. 정말 훌륭하네요. 동안의 수고에 박수를 보냅니다.
키그 10.02.26 (13:00) 삭제
모두 감사합니다...시작은 저의 개인적인 필요로 한건데, 하다보니 커져버려서...-.-; 할튼 앞으로가 문제입니다. 아마도 결국은 dll 로 갈 것 같은데, 그것은 일부러 피하고 있는데 말이죠...^^ 소스는 인용하거나 수정해도 상관없습니다. 단지 원 제작만 명시해 주십시오...지금 외부 영상들의 목록 작업이 거의 돼갑니다...곧 출시임박...^^
nancy 10.02.26 (18:39) 삭제
수고하셨습니다.
패고 10.02.26 (20:40) 삭제
감사합니다.. 그런데.. 설치는 했는데 도데체 어떻게 사용하는건가요? 도구-웹마2옵션-플러그인 에서 아무리 찾아봐도 없는데요... 새벽 3시에 씨름해서 지금 새벽 5시 30분인데 아직도 해결 방법을 못찾았습니다. 유튜브 선택 다운로드(YCD2) v0.81 (16) 를 받아서 해봣지만, 모든 유트브 동영상에서 youtube동영상의 재생 사이트에서 실행하세요 라는 경고 메시지 밖에 뜨질 않습니다. 제발 도와주세요..ㅜㅜ 초보가 쓰기엔 너무 벅차네요...
존웨튼 10.02.26 (23:29) 삭제
도구->옵션->플러그인->추가->API등록후 유튜브에서 동영상실행후
단축키 지정할줄 몰라서 상단도구옵션에서 플러그인목록->MID 실행하니까 상기와같은 화면이나오네여 ㅎㅎ
키그 10.02.27 (01:47) 삭제
패고 님은 해결하신 건가요? 존웨튼 님이 하신 방법으로 하면 됩니다. 실행은 '보기 -도구 모음 - 플러그인 바' 를 선택하면, 플러그인 아이콘이 보입니다. MID인 화살표 아래 아이콘을 클릭하시면 되구요. 플래시를 제한했다면 Ctrl 을 누른 상태로 클릭하면 문제 없습니다.
그리고 모든 기능이 그렇지만 한손 은 마우스, 한 손은 단축키를 사용하는게 편리합니다. 단축키는 메뉴의 '도구 - 웹마2 옵션(F8) - 단축키'를 선택해서, 첫번째 주 메뉴에서 '도구'를 선택하고 '두번째 부 메뉴에서 등록된 플러그인 'MID' 를 선택합니다. 이름을 바꿨다면, 바꾼 이름을 선택합니다. 선택 목록 상자의 아랫 부분에 있습니다.
그 후에 오른쪽 '새 단축키'를 클릭하고 등록하고 싶은 단축키를 조합해서 누르면 됩니다. Ctrl 키를 같이 조합하는게 좋습니다. 예를 들어 Ctrl + Shift + W 는 Ctrl과 Shift를 누른 상태에서 W를 누릅니다. '등록된 단축키'에 누른 키가 보이면 이미 사용하고 있는 거니까 다른 키를 누르면 됩니다.
'확인'을 누르고 해당 사이트에서 단축키를 누르면 아이콘을 클릭했을 때와 똑같이 작동합니다.
존웨튼 10.02.27 (09:07) 삭제
오홀 단축키 잘됩니다 ㅎ 감사합니다
패고 10.02.27 (09:55) 삭제
도구->옵션->플러그인->추가 에서 추가 버튼 누르면 'youtubeFlvdownload'와 '실행화일 추가'만 목록에 나옵니다. 분명히 MID(동영상 통합 다운로더) v0.8.1.5 를 설치했는데도 말이죠. 제가 유튜브 선택 다운로드(YCD2) v0.83 설치후에 MID를 설치해서 그런가요?
웹마넘조아 10.02.27 (09:57) 삭제
오 굿입니다 ㅋㅋ
키그 10.02.27 (10:49) 삭제
패고님 - 일단 YCD2와 MID는 별개입니다. 폴더가 다르기 때문이죠...그리고 API등록은 하셨을테구요...YCD2를 설치할때 EXE를 실행해서 경로 그대로 하셨나요? 그리고 이번 MID도 경로를 그대로 똑같이 하셨구요? 혹시 다른 경로는 아닌가요? 만약 경로가 기본 경로 그대로 하셨고, API도 등록하셨다면 '추가' 버튼을 눌렀을 때 'MID'가 나타나야 합니다. 그런데 님의 말은 나오지 않는다라...-.-;
제 생각은 API등록 아니면 경로 문제로 보입니다. 웹마를 설치할 때 다른 경로로 하지 않았다면 설치 경로는 같습니다. 그리고 API 등록후에는 웹마를 종료하고 다시 시작하셔야 하구요...그 외의 문제는 생각나는게 없습니다...^^
패고 10.02.27 (12:59) 삭제
키그님 말씀대로 경로의 문제였네요. 제가 윈도우 7을 사용하는데, 웹마2를 설치할때, C:\Users\Lim\AppData\Local\WebMa2 에다가 설치가 되더군요.(설치전에 무슨 경로 경고 표시가 났었던걸로 기억...) 아무튼, mid플러그인은 C:\Program Files\WebMa2\Plugin에 설치가 되더라구요. 원래는 C:\Users\Lim\AppData\Local\WebMa2\Plugin 경로가 되어야 정상인데요. 어쨋든 키그님 감사합니다!
키그 10.02.27 (13:32) 삭제
다음 버전부터는 다른 setup을 사용해야겠습니다. 지금 winrar은 xp 기준인 것 같네요...윈도우가 설치된 드라이브의 Program Files를 인식해서 설치하는 방식인데, 이것이 Windows 7에는 적용이 안되나 봅니다...제가 윈7을 사용하지 않기 때문에 미처 생각지 못한...^^ 하여튼 간단하지만 윈7을 지원하는 setup으로 해 보겠습니다...^^
능공허도 10.03.01 (09:54) 삭제
와...감사합니다. 잘사용할게요..동영상다운로드 잘되네요 크허~
아즈텍 10.03.03 (04:24) 삭제
정말 멋진 플러그인이네요. 고맙습니다.
튜알셀 10.03.04 (14:59) 삭제
감사합니다 :-D
이걸로 저의 컬렉션 수집이 불타올라.....폭주중
내게로와 10.03.08 (09:29) 삭제
아 진짜 좋네요 감사합니다~
단풍 10.03.22 (17:27) 삭제
키그님 사용법 문의 좀 ㅠㅠ
일단 YCD는 잘 사용하고 있고요. YCD처럼 MID를 플러그인 툴바에 등록했습니다.
그리고 동영상을 재생후 툴바에서 MID를 클릭하니 아무런 반응이 없네요.
참고로 다음 카페에 올라온 동영상과.. 네이버에서 '김연아' 검색후 뜨는 동영상을 테스트 해봤습니다.
사용법이 틀린 건지요?
단풍 10.03.22 (17:28) 삭제
참고로 설치는.. 올리신 파일을 수동 압축 풀은 후 MID 폴더를 플러그인 폴더로 옮기는 식으로 했습니다.
키그 10.03.22 (20:43) 삭제
위 설명에 있듯이 0.8 계열은 내부 동영상 즉 동영상 사이트에서만 가능합니다. 외부에 있는 영상은 안되는 것이죠...^^ 지금 0.9는 외부 영상을 목록으로 만들어 가능합니다...그런데 아직 네이버 카페와 다음 카페는 추가하지 않았습니다. 0.9는 며칠내로 올릴 예정입니다. 카페는 그후에 추가하겠습니다. 지금 버그와 마무리 작업에서 너무 변수가 많아 이거 처리하는 것도 벅차서요...^^
단풍 10.03.23 (01:34) 삭제
아.. 그렇군요. 제가 시도한 사용법은 맞는거지요?
그런데 대부분의 동영상을 카페에서 스크랩 형식으로 올린 자료를 감상하고 다운하는 상황이 많기에
YCD처럼 영상을 클릭하면 바로 원본 유튜브사이트로 날라가는 것도 아니고.. 이게 지원이 안된다면 제약이 많을 거 같네요.
그렇다고 재촉하는 건 절대 아닙니다 오해마시길 ㅎㅎ.. 현재 오르빗으로도 충분히 다운은 가능하니깐요.
MID가 차후 업데이트되면 동영상에 관한한 오르빗 사용할일이 별로 없어질 거 같네요.
키그 10.03.23 (05:45) 삭제
설치는 경로가 달라서 수동으로 하셨나요? 어쨌든 사용법은 맞습니다. 그리고 외부 영상은 경우의 수가 많습니다. 일단 다음, 네이버, 싸이월드 3곳의 블로그는 가능하게 했는데, 카페는 미쳐 생각을 못하고 있었습니다. 추가하는 것은 어렵지 않은데, 문제는 하나하나 추적해서 특성을 파악해야 하는 과정과 시간이 많이 걸리기 때문에 추후에 할 계획입니다.
저는 전부터 orbit을 사용하지 않았는데요. 거의 대부분 url snooper로 추출하기 때문도 있구요. nexfer의 스니핑과 다운 기능이 괜찮기 때문이기도 합니다. 하여튼 MID가 업그레이드되면 상당히 손쉽게 다운이 가능하긴 합니다.
beffecter 10.05.08 (09:22) 삭제
http://adsoftheworld.com/media/outdoor/lab_nutrition_test_your_strength_billboard
이사이트에서 사용하는 것도 추가 부탁드립니다.. ㅜㅜ
플러그인 / 스킨/ 기타 웹마 관련 파일 업로드 게시판입니다. (내용없음.. (2) 김대정 07.10.09 9,937
102 이미지투플레이(Image2Play) 자동 실행법 (6) 블루 12.03.20 11,872
101 이미지투플레이(Image2Play) 웹마 플러그인 (6) 블루 12.03.03 10,654
100 네이버/다음/파란 등의 블로그, 카페 우클릭 방지 해제 플러그인 소스 (4) 리바이 11.11.23 17,253
99 부탁드립니다 플러그인좀 만들어주세요 (5) 없어어어어 11.04.21 10,180
98 제발 답 좀 해주세요ㅜㅜ. (3) 질문하는자 10.08.14 8,635
97 자동 로그인 관리 비번 잊었을 땐 어떡해야 하나요? (3) 질문하는자 10.08.14 6,884
96 나의 스킨 (6) 멍멍이 10.05.18 8,766
95 음소거 플러그인 (8) 똘스 10.05.10 7,811
94 위자드 닷컴 북마크 RSS 추가 웹마 플러그인 (3) joogunking 10.05.07 6,006
93 옥션사이트 에러 복구 1.31 (2010-05-22) (14) nancy 10.05.01 9,613
92 FLV 다운로더 (5) 없어어어어 10.04.13 9,286
91 MID(동영상 통합 다운로더) v0.9.0.6 (60) 키그 10.03.27 13,354
