웹마 무한 읽기 I/O 발생 문제 캡쳐 영상 작성자 : 아제나, 2008.07.26 (00:55), 조회 : 3,556
[캡쳐 영상 다운로드 받기] Capture_Webma.avi 7.4MB
환경은 Windows XP + ServicePack3 + VMWare 6.0.4 이며,
윈도우 설치 이외에는 깔린 것도 없고 거의 클린 상태입니다. VM 상태가 아니여도 마찬가지고요.
영상에서 확인 가능하듯이 I/O 읽기가 계속적으로 올라갑니다.
I/O가 무엇이냐에 따라 틀리긴 하겠지만, 이 부분에 대한 확인은 필요하다고 봅니다.
저도 개발자지만, 저렇게 I/O를 올라가게 하는 작업이 무엇인지 궁금하네요.
I/O는 Thread Switching을 일으키기 때문에 성능에도 영향이 많고요.
ps. 게시판에 파일 첨부가 안 되어서 영상 파일은 개인 ftp에 올려두었습니다.
화면이 나오지 않을 경우에는 ffdshow 코덱을 최신으로 업그레이드하세요 ㅎㅎ
퓨마 08.07.26 (13:59) 삭제
동영상을 보니,웹페이지에서 아무것도 하지않고 가만히 있는데도 계속 올라가는군요. 저의 경우 변동이 없는데, 이상하군요..
파폭은 플래시블록하고 몇개 애드온설치했는데 거의 3초당 올라가고요,IE7은 필터링하는것 아무것도 없는 상태서 파폭과 비슷하게 3초당 올라갑니다.
웹마는 정말 정지 상태입니다. 변동없습니다.
아제나 08.07.26 (16:49) 삭제
퓨마님 테스트 환경은 IE 6.0 환경인데, IE 7.0 에서 문제 없는지 확인해봐야 겠네요. ^^
아제나 08.07.26 (20:35) 삭제
IE 7에서도 마찬가지인데...
혹시나해서 웹마의 ini 파일을 전부 삭제하고 띄우니까 해당 증상이 사라지는군요 ㅡ.ㅡ
무슨 옵션이 문제인지 찾아봐야겠군요.
오리 08.07.26 (20:38) 삭제
저도 io 읽기가 초당 10K씩 계속 올라가는데 나중에 보면 이 값이 기가가 넘어가 있습니다. :O
뭔 옵션때문인지 궁금한데 아제나님 잘 찾아보세요. :p
아제나 08.07.26 (20:39) 삭제
스킨 문제군요 ㅡ.ㅡ
Like Maxthon 스킨을 적용하니까 해당 문제가 생깁니다.
Default Skin은 문제가 없네요.
오리 08.07.26 (20:39) 삭제
어.. 저는 default skin 만 사용해도 그러던데요? ㅡ.ㅡ??
오리 08.07.26 (20:40) 삭제
기본 스킨에서 다른 건 만진 부분이 없고 오른쪽 하단 아이콘 내용만 바꾼 상태입니다.
아제나 08.07.26 (20:40) 삭제
글쿤요 -_- 다른 문제가 또 있을지도.... 저는 이미 I/O 읽기가 7.9 기가입니다... ^^
퓨마 08.07.26 (21:50) 삭제
저는 opera스킨입니다.
장경식 08.07.31 (02:13) 삭제
진짜 저두 maxthon 스킨에서만 동일 증상을 보이네요.. 왜그러징...
장경식 08.07.31 (02:51) 삭제
툴바에 사이트 자동로그인 사용을 넣으니깐....스킨 상관없이 무진장 IO 읽기 올라가네요... -0-
김대웅 08.08.19 (18:21) 삭제
opera_se 스킨을 쓰고있는데 올라가는군요.
김대정 08.08.19 (22:15) 삭제
문제를 수정하였습니다. 버그라기 보다는 "자동 로그인 사용"이 툴바에 버튼으로 들어가 있으면, 체크여부를 계속 체크하게 되어 있는데 이 부분이 ini파일에서 매번 읽어와서 체크하도록 되어 있어서 그렇습니다. 하지만 실제로 디스크에서 읽지는 않구요, 윈도즈 메모리 캐시에서 읽는 것이라 큰 문제가 되지는 않습니다. 이번 기회에 webma.ini를 읽는 부분을 모니터링해서 최소화할 수 있도록 개선해야겠습니다. 감사합니다.
리얼사운드 08.08.20 (16:25) 삭제
오.... 정말 Lite Maxthon 스킨에서 '툴바편집'으로 들어가 '자동로그인사용'을 삭제하니까 I/O 읽기 쓰기가 올라가지 않네요
전 자동로긴을 사용하지 않으니 다행입니다. 대정님 감사합니다.
이글로 인해 I/O 읽기, 쓰기에 대해 처음 인지하게 되었는데 정확하게 어떠한 일을 하는지 알아봐야 겠네요.
1170 웹마 펼칠때 상단의 연결등일체 안보입니다. (3) 수많은별 20.04.06 3,559
1169 구글 로그인이 안됩니다. (2) 『SilverDragon』 20.02.07 2,217
1168 플러그인 버그가 뜹니다. 현재 api등록 눌렀는데 Regserver Fa.. (2) 058493094858 16.05.04 5,838
1167 네이버만 접속하면 멈추네요 (6) 장총 15.12.30 7,054
1166 다음 블로그 오류 (5) 視界0 15.06.16 6,524
1165 네이버 밴드 PC버젼 사용시 오류 (2) 나무꾼 14.11.20 10,533
1164 [주소를 메일로] 보내기하면 실행이 안됩니다ㅠㅠ (2) 네버그린 14.10.09 5,194
1163 about:blank 탭에서 좌우 휠로 이동안됨 (2) 유저 14.10.09 3,877
1162 알약에서 계속 트로이 바이러스로 감지하던데요 (2) 웹마매냐 14.10.07 3,096
1161 이 페이지는 컨트롤에 없는 ... (3) 큰돌 14.08.27 3,003
1160 웹마 설치폴더에 도움말 없음 (2) 김민에 14.08.26 2,586
1159 vimeo 전체화면에서 재생바 이동시 응답없음 (4) 김민에 14.08.26 4,138
1158 마우스 위치의 단어 검색 (3) 기리코 14.08.23 2,607
