2009. 1. 14 수정
- start_url.dat 수정 가능
- search.ini 편집 후, 파일 열기 창의 멀티검색 사라지는 버그 수정
- search2.ini 새 항목 추가 안 되던 문제 수정 - search.ini 편집 가능항목 15개로 늘림
- go.dat 파일 백업
- 기타.
2008. 7. 15 추가
- search2.ini 수정 가능 (스크린 샷 생략)
2008.7.9 추가
- 다중검색 사용시에도 search.ini 파일 수정 가능하도록 (단, 추가/수정 창에서 빈 칸이 있으면 그 칸 아래는 인식하지 못함. - 제일 아래 그림 참조)
2008.7.8 추가
- 제목표시줄의 "닫기" 버튼 눌러도 안닫히던 문제 수정
- go.dat 파일에서 단축키를 사용하지 않을 때 제대로 표시되지 않던 문제 수정
2008.7.5 추가
능공허도님께서 말씀해주신 버그 수정
seach.ini와 go.dat 파일 수정할 수 있도록 추가
search.ini 파일은 다중검색을 이용하는 사용자는 편집을 할 수 없습니다.
search.ini와 go.dat 파일은 사용전에 꼭 원본을 다른 폴더에 백업한 후 사용하시기 바랍니다.
(기본적으로 변경사항을 적용하기 전에 seach.ini.bak, go.dat.bak로 백업을 하지만 현재 사용중인 원본은 따로 백업하세요.)
웹마는 사용자가 설정할 수 있는 부분이 상당히 많습니다.
그중에 일부는 고급사용자(?)를 위해서 Webma.ini파일을 직접 수정해야하는 몇 가지가 있죠.
이렇게 webma.ini파일을 직접 수정 해야하는 것들을 GUI를 이용하여 수정할 수 있게 한 프로그램입니다.
웹마의 위키 도움말(http://mdiwebma.com/wiki/wiki.php/FrontPage)에 나오는 내용을 토대로 만들었으며, 필요하지 않다고 생각되는 기능 몇 가지는 넣지 않았습니다.
사용법
웹마가 설치된 폴더(webma.ini가 있는 폴더)에 넣고 실행하시면 됩니다.
각 항목의 왼쪽에 있는 물음표(?)를 클릭하면 해당 도움말로 이동합니다. 설정하실 때 참고하세요.
체크박스와 라디오 단추, 입력창 등으로 구성되어 있어 특별히 사용에 어려움은 없을 걸로 생각됩니다.
단, BHO 추가를 할 때는 추가 버튼 왼쪽 입력창에 BHO를 쓰고 추가 버튼을 눌러주고, 삭제는 목록에서 선택 후 삭제 버튼을 눌러주면 됩니다.
초기값은 웹마의 기본설정으로 돌아가는 기능이며, 모든 값은 "확인" 버튼을 눌러야 정상적으로 입력 됩니다.
search.ini와 go.dat 파일에 주소를 추가할 때는 바로 추가버튼을, 그 이외에 이동(한칸씩, 열칸씩), 수정, 삭제는 목록에서 원하는 항목을 선택한 후에 아래에 있는 버튼을 누르면 됩니다.
초기값과 확인 버튼은 해당 탭의 내용만 변경, 저장을 하는 것에 주의하세요.
여기에 있지 않은 내용 중에 더 추가할 사항이 있으면 댓글로 알려주세요.
원글 : 웹마(Webma) 환경설정 도우미, 웹마 환경설정 도우미 2, 웹마 환경설정 도우미 3 Download #1 : WebMa2 Option Helper.exe (422.0 KB), Hit : 2,500
